revisa los cables de la bobinas y que esten todos bien asentados en su alojamiento.
el error es fallo de ignicion del cilindro numero 2 , los cables los has puesto nuevos?
ahi tienes esto:
http://www.manualesdemecanica.com/images/files/discussion/389/56dc56e89309573355ce565ec78e636b.pdf
dice en la pajina 112 :
Normal
0
21
false
false
false
ES
X-NONE
X-NONE
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Tabla normal";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:8.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:107%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:"Calibri",sans-serif;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-language:EN-US;}
Bobina
trasera P0352-
cortocircuito
en positivo / circuito abierto, cortocircuito hacia el negativo.
Causa del
error
En caso de
cortocircuito en positivo: detectada una tensión excesiva en el PIN 19 del co-
nector
ENGINE.
En caso de
circuito abierto, cortocircuito hacia el negativo: se ha detectado una tensión
igual
a cero en el
PIN 19 del conector ENGINE.
Búsqueda de
averías
cortocircuito
en positivo: desconectar el conector de la bobina, llevar la llave a posición
ON,
activar la
bobina con Axone y controlar la tensión en el PIN 3 del conector: si hay
tensión
restablecer
el mazo de cables, si la tensión es igual a cero sustituir la bobina.
Circuito
abierto, cortocircuito hacia el negativo: realizar el procedimiento de control
del co-
nector
bobina y del conector centralita Marelli; si no es correcto restablecer, si
todo es
correcto
controlar la continuidad del cable entre los dos terminales del mismo: si no
hay
continuidad
restablecer el mazo de cables; si hay continuidad, con la llave en posición ON,
controlar el
aislamiento de la masa del cable (desde el conector bobina o conector centra-
lita); si no
hay continuidad restablecer el mazo de cables.
